Gummihalterung Scheinwerfer
Wenn du mal richtig schlechtes Licht willst steigst du in einen Benz der 80er. Da kommt selbst der Opel mit
Im SL haben wir irgendwas mit +50% als H4. Ich kann nicht klagen.
Motorbremse hat geschrieben: ↑17.11.2017, 19:59 ...dann lieber mit Relais...aber das ist ja wieder fummelig und nicht original
mag sein, mag sein....aber mir ist mal auf einer längeren Heimfahrt der Schalter abgeraucht....den konnte ich in die Tonne schmeissen, weil er sich nicht mehr schalten liess seither nur noch mit Relais....egal ob original oder nicht....soooo viele Schalter habe ich auch nicht rumfliegen.....
Ich hab die Relais im linken Scheinwerfertopf eingebaut. Da sieht man nix von und ich mußte die Kabel nicht abschneiden oder kürzen. Alles nur umgesteckt.
Könnt ihr mir mal nen Hinweis schreiben, warum Relais bzw welche und oder nen Link schicken? Ich will mich diesen Winter auch mal über meine Scheinwerfer hermachen, vielleicht kommt es für mich ja auch in Betracht.
- Höxteraner
Könntest Du mal ne Skizze machen wie Du die angeschlossen hast! Hab da echt keine Ahnung von!
Und was das genau für Relais sind!
Danke!!
gibt es überall
https://www.real.de/product/320869678/? ... gLhYvD_BwE
um den Lasttrom vom Schalter fernzuhalten ist das sehr sinnvoll, ansonsten kann der Schalter recht heiss werden.......das Geraffel im Inneren ist logischerweise schon über 40 Jahre alt und das Fett darin sicherlich auch schon verharzt....
....ich habe es erst gemerkt als ich den Schalter betätigen wollte und das Licht blieb an......also Schalter rausziehen und vom Stecker trennen......
den Schalter kann man auch öffnen.....ein wenig Feinarbeit und man kann den quasi überholen......ausser das Innere ist geschmolzen.....
Danke erstmal!!! Also bei H4 60/55 auf Bilux-Sockel wohl sinnvoll. Für mein Verständnis.......das Relais bzw der Sockel wird zwischen die bestehende Leitung zu dem Bilux-Sockel geschaltet? und könnte somit, wie Jörg beschrieben hat im Topf verbleiben? Ein Scheinwerfer gleich ein Relais?
Genau solche hab ich genommen. Jeweils eins für Fernlicht und Abblendlicht.
Neues Pluskabel von der Batterie mit 30A abgesichert auf Klemme 30.
Die weiße und gelbe Ader vom Lichtschalter auf Kl. 85.
86 wird mit Masse verbunden.
87a dann entsprechend zu den Leichtmitteln legen.
Von den Relais hab ich einen neuen Kabelbaum zum rechten Scheiwerfer gelegt und das Originalkabel totgelegt, weil ich keine Originalsubstanz zerstören wollte.
Danke Jörg. Auf jeden Fall hilfreich für mich.
Kannst du hier sehen
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... &start=915
gute Idee mit dem Relais - ist aber nicht immer zu nutzen, da die meisten Lampentöpfe ein Feuchtbiotop aufweisen......
....aber da die Meisten eh nicht bei Regen fahren
- Höxteraner
Ich hab jetzt grad mal die Bosch mit den Bilux 55W eingebaut!
Irgendetwas stimmt nicht!
Wenn ich Fernlicht anschalte (blaue Leuchte im Instrumententräger) leuchten die Scheinwerfer normal!
Ohne Fernlicht leuchtet es wie mit Fernlicht!
