Befestigungspunkt Türgriff innen Commo
Die Zeiten ändern sich, die Projekte gedeihen. Mein Rekord kriegt neue Tapeten. In diesem Zug auch neue Türgriffe. Die original Türgriffe waren die Kleinen, die mit zwei Schrauben befestigt werden und nicht den Schwanenhals nach oben haben. Jetzt sollen welche mit Schwanenhals rein. Da auch die beiden unteren Verschraubungspunkte nicht übereinstimmen, möchte ich darum bitten, dass mal einer an ner Türverkleidung, eingebaut oder nicht, die Maße des oberen Anschraubpunktes definiert. Kommt auf den Millimeter nicht an, auf den halben Zentimeter eher. Messen von vorn und von unten, 2TL oder Coupé. Bitte, Marsch, Marsch!
Commodorea
Re: Befestigungspunkt Türgriff innen Commo
Beitrag von Commodorea »
dematerialisierer hat geschrieben:Die Zeiten ändern sich, die Projekte gedeihen. Mein Rekord kriegt neue Tapeten. In diesem Zug auch neue Türgriffe. Die original Türgriffe waren die Kleinen, die mit zwei Schrauben befestigt werden und nicht den Schwanenhals nach oben haben. Jetzt sollen welche mit Schwanenhals rein. Da auch die beiden unteren Verschraubungspunkte nicht übereinstimmen, möchte ich darum bitten, dass mal einer an ner Türverkleidung, eingebaut oder nicht, die Maße des oberen Anschraubpunktes definiert. Kommt auf den Millimeter nicht an, auf den halben Zentimeter eher. Messen von vorn und von unten, 2TL oder Coupé. Bitte, Marsch, Marsch!
Du hast die aussparungen für beide visionen.
Einfach das Plastigteil ein loch (Eckig) weiter nach aussen setzen. :wink:
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Visionen... Stefan, mit jedem Beitrag wirst du besser. :lol:
Ich habs aber net kapiert. :oops:
Commodorea
dematerialisierer hat geschrieben:Visionen... Stefan, mit jedem Beitrag wirst du besser. :lol:
Deutsche sprache ist schwer. :oops:
Du hast in der Tür zwei Befestigungspunkte von alten Griff.
Die sind recht nahe beieinander.
Das sind eckige Plastikeinsätze.
Deine Tür hat aber 3 eckige Löcher in einer Reihe.
Jetzt musst du nur noch den mittleren nach hinten versetzen.
Und schon hast du den richigen Abstand.
:icon_chor_01
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Ahso. Dann is ja einfach. Danke schön! Kann zu hier.
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
dematerialisierer hat geschrieben:... Kann zu hier.
Das ist eigentlich nur für Suchanzeigen ... :icon_drink_01
Kann. Nicht muss. Meinetwegen gehts hier auch weiter über Brusthaare und/oder Kotflügel in Aspik.
Commodorea
Dann zu hier! :wink:
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Baur-eta
Beitrag von Baur-eta »
Commodorea hat geschrieben:Dann zu hier! :wink:
Wieso? Dieser Fred könnte nun wunderschön ausarten, ohne das sich jemand aufregen müßte :D
.........ich bin für Plexiglas-Ventildeckel damit man die beleuchtete Nockenwelle besser sieht. Hat jemand total durchsichtiges Öl ? :mrgreen:
Commodorea
Baur-eta hat geschrieben:
:n025
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Der Redundant
:n025
Ach, warst Du auch auf der "Hang Em High School"!?! 8)
Moin, Jungs. Karamelkaffee erstmal. Und eure geistigen Blähungen. Dieser Tag muss ja gut werden.
Commodorea
dematerialisierer hat geschrieben:Moin, Jungs. Karamelkaffee erstmal. Und eure geistigen Blähungen. Dieser Tag muss ja gut werden.
Klar wird der gut! :icon_hai_01
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
