Gummimanschetten Heizungskühler
- Marko93
Ihr Lieben,
ich habe, nachdem ich gesehen habe dass sowohl die derzeit verbauten als auch die im Ersatzkühler mitgelieferten Gummimanschetten schon sehr gealtert, spröde und komprimiert sind, heute nachmittag vergeblich versucht die aus Profilgummi nachzufertigen.
Mit Manschetten meine ich die Dinger, die um beide Enden des Heizungskühlers liegen und die ihn später in den Aussparungen zu beiden Seiten des Gehäuses in Position halten.
Gibt es davon irgendwo Nachfertigungen? Leider finde ich dazu nichts im WHB, ETK, sonst würde ich nach der Nummer schauen.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Brender
Re: Gummimanschetten Heizungskühler
Waren das Profilgummis? Bei mir war das halt aus dem Armaflex seiner Zeit. Oder ich verstehe nicht genau was du meinst...
- Marko93
https://drive.google.com/file/d/13mQNU3 ... p=drivesdk
Die Dinger meine ich. Hier zu sehen in schön zerkautem Zustand!
Meine sahen auch so aus. Hab sie so wieder einbauen können.
Bisher hab keinen Ersatz finden können. Ich würde mir was aus Armaflex schnippeln und gut ist`s.
- Brender
Krass, echt ein Formgummi. Das war bei mir pulverisiert. Ich habe auch Armaflex genommen und angeklebt. Das klemmt gut im Blech, das nix klappert und dichtet das keine Nebenluft gezogen wird...
...ähnlich den Dichtungen der Rückleuchten...
- the Brain
Sollte ich noch was gutes liegen haben. Vorne und hinten ist jeweils ein Moosgummistreifen verbaut. Sind die noch vorhanden?
- the Brain
- Marko93
Danke dir fürs nachschauen, aber so viel besser sehen die auch nicht aus. Ich schau mal wie weit ich mit den Profilgummis komm.
Also die sehen doch wirklich gut aus! Wenn Du den Heizungskasten richtig zusammengebaut hast, sollte auch nichts mehr klappern. Es fehlen Dir eventuell die beiden länglichen Profilgummis für die Seiten.
- DaveHofi
Ich würd vorsorglich welche nehmen wenn er sie nicht haben will
lass Dir 2 Gute schicken, die sehen noch top aus…Marko93 hat geschrieben: 14.03.2025, 22:55 Danke dir fürs nachschauen, aber so viel besser sehen die auch nicht aus. Ich schau mal wie weit ich mit den Profilgummis komm.
mach’s Original, dann hast Du die wenigsten Probleme…
- the Brain
Nachdem ich ca. 40 Rekord C besessen habe und diversen Sammlungen aufgekauft auch, kann ich schon ganz gut beurteilen was gut ist und was nicht.
Ist aber sowieso Makulatur, sind reserviert aktuell.
- Marko93
Ihr habt wahrscheinlich recht. Sehe es ja gleich wie weit ich mit meinen Mitteln komme.
the Brain wollte dir nicht auf den Schlips treten. Das möchte ich sowieso nie.
