Da ich mit meinen 1,96m (ohne Frisur....) eigentlich immer an den Innenhimmel komme,der ja bei Fahrzeugen mit Schiebedach etwas tiefer ist),habe ich mir,mit einem befreundeten Sattler zusammen,mal Gedanken gemacht wie man das ändern kann.
Zunächst einmal mußte der Sitz in Lehne und Sitz zerlegt werden.Warum das Ganze bzw. das wo man mit dem Hintern draufsitzt gleich heißt-ich weiß es nicht.
Danach den Sitz komplett abpolstern
Ausgangsmaß Oberkante vorne
Ausgangsmaß Seite
Seitlich sind 4 Spiralfedern mit diesen Klammern befestigt
Kenne bzw. habe das Werkzeug,geschweige denn die Klammern, nicht,weshalb mir der Sattler einen Ausweg aufzeigte.Dazu später mehr.
Erstmal die Spiralfedern entfernen.Dazu Klammern aufflexen und unten aus den Haltenasen drehen
Jetzt an der Vorderseite die Tieferlegung in Angriff nehmen.Hierzu einen Bogen aus der Feder heraustrennen.Hier mit Klebeband gekennzeichnet
Alle Bögen herausgetrennt
Federn soll man wegen der Bruchgefahr ja nicht schweißen,aber beide Enden müssen wieder mit einander verbunden werden.
Dazu brauchen wir ein paar Streifen Leder,Polsterklammern nebst Zange.
In der Zange eine zusammengequetschte Klammer zur Anschauung
Um Quietschgeräusche zu verhindern sollten sich die Federenden nicht berühren.Hier also das Leder zusammen mit den Klammern und den Federenden verbinden.
Nun noch die seitlichen Spiralfedern einkürzen und ebenso befestigen.
Endmaß Vorderkante
Endmaß seitlich
Jetzt muß alles wieder zum Sattler,denn der Bezug ist ja nun an der Seite und vorne zu lang (dieses Teil vom Sitzbezug heißt dann "Boden" auch wenn's an der Seite verläuft....).
Ausserdem kann man noch etwas Steifigkeit zur Seitenhaltverbesserung erreichen,wenn man Schaumstoff in die Spiralfedern eindreht.
Bin jedenfalls schonmal auf das Sitz-Erlebnis gespannt,da ich an der Vorderkante nicht mit soviel Höhenverlust gerechnet habe.Sollte es "abschüssig" sein,besteht die Möglichkeit durch Unterfüttern mit Schaumstoff vorne wieder etwas hoch zu kommen.
Und das ist ja nie verkehrt.......
[Anleitung] Liegesitz tieferlegen
- chromgoeder
