Heute was weitergemacht. Kabelbaum raus, armaturenbrett leer gemacht, Heizungskasten raus, die A-Säulenverkleidungen neu beledert. Geschaut ob Rekord D-Reflektoren in Rekord C Scheinwerfer passen (das tut es nicht) , die Lampentöpfe nochmals entrostet und diesmal ordentlich versiegelt und gestrichen. Alle sitze raus zur Vorbereitung für Dämmung mit Alubutyl. Die ranzigen Ecken im Kofferraum im KTL-Verfahren beschichtet (Katastrophen-Teil-Lackierung) .
Asbestos hat geschrieben: 09.04.2025, 00:43 Geschaut ob Rekord D-Reflektoren in Rekord C Scheinwerfer passen (das tut es nicht) .
KAD B Reflektoren!
Genau. KAD-B passen, musst nur die angenieteten Halterungen von den Rekord-Scheinwerfern übernehmen.
Rekordhalter
Beitrag von Rekordhalter »
the Brain hat geschrieben: 08.04.2025, 22:12 Ausgelutschte Buchsen am Schaltknochen. Kannste dich umsehen bei den Anbietern, its ALL the same fucking Shit.
Wir wohl so sein... Na ja, er hätte noch nie ein Defekt. Also mit Langmut hinnehmen. Der Gute ist ein 67er. Noch nie geschweißt, oder irgendwie reparieren worden. Lediglich umfangreich regelmäßig gewartet worden. Dann werde ich auf die Suche gehen. Danke, Brain.
Danke für den Tip, sind die noch irgendwo zu bekommen?
Asbestos hat geschrieben: 09.04.2025, 09:05 Danke für den Tip, sind die noch irgendwo zu bekommen?
Meines Wissens nur noch antiquarisch. Dafür relativ oft noch in NOS:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Muss man ein wenig aufpassen, die gibt es mit H4 (Angebot Bruchköbel) und Bilux (zweiter Link) Fassung. Die Fassung lässt sich allerdings auch problemlos tauschen, wie man es gerne hätte. Der Reflektor selbst ist identisch.
Rekordhalter hat geschrieben: 09.04.2025, 08:18
Wartungsarbeiten laufen bei mir unter der Bezeichnung Reparatur.
Oder wie nennst du das wenn defekte oder verschlissene Bauteile ausgetauscht werden?
Die ausgelutschten Buchsen am Schaltknochen rocken irgendwann das gesamte Gestänge. Dafür hats keinerlei Ersatzteile auf Bäumen zu finden.
Greetz Metto
Greaser hat geschrieben: 09.04.2025, 10:40
Vielen Dank! Super, schreib ich gleich an.
Rekordhalter
the Brain hat geschrieben: 09.04.2025, 12:25
Greetz Metto
Gab bisher keinen echten Verschleiss, oder Ausfall wegen eines verbrauchten Teils. Selbst die Abgasanlage wurde bis heute nicht getauscht. Kleines Wunder der alte Herr. Bremsscheiben usw. wurden immer weit vor Fälligkeit gemacht. Beim GS, auch unrestauriert, waren bisher schon einige Reparaturen fällig.
Da sind die ersten Bremsschläuche drin und Benzinschläuche und Reifen drauf?
Rekordhalter
the Brain hat geschrieben: 09.04.2025, 17:40 Da sind die ersten Bremsschläuche drin und Benzinschläuche und Reifen drauf?
Aber nicht doch."Bremsscheiben usw. wurden immer weit vor Fälligkeit gemacht. "
Der Austausch war nicht wirklich notwendig. Die Teile sind auch noch vorhanden. KM ist jetzt bei 78t km. Alle Flüssigkeiten, Belege, Filter usw. jedes Jahr gewechselt. Ging jeden Herbst zum Opelhändler. Wurde sehr gehätschelt. Innen kaum Gebrauchsspuren, blaue Ausstattung und geschlitztes Lenkrad. Bist ja da besser im Bild. Wenn Teile vor Verschleiß ausgewechselt wird ja auch die Peripherie geschont. Grüße aus Berlin.
Opelblitzer69
Beitrag von Opelblitzer69 »
Hallo, müsste Kunststoff verchromen lassen, hat da jemand eine gute Adresse?
Rekordhalter hat geschrieben: 10.04.2025, 11:27
78Kilo, okay.
Echte 6.Kilo, das NEUE nicht von runter mit Beeindruckender Historie. Spielt in der " As Bad as New" Liga.
https://www.oldtimer-markt.de/nachricht ... ht-wie-neu
Du hast nen verrockten Gegenstand.
Opelblitzer69 hat geschrieben: 10.04.2025, 13:36 Hallo, müsste Kunststoff verchromen lassen, hat da jemand eine gute Adresse?
https://www.blach.de/
Die können das...
Rekordhalter
78Kilo, okay.
[/quote]
Na ja, besser verrockt, als ohne Fluppenfunke. Immer diese Baustellen 😁
