- the Brain
Funktionieren die Verbraucher die Zündungsplus bekommen? Hatte mal was ähnliches weils an der Kabelei vom Sicherungskasten gelegen hat.
- Joan
check mal die Kabel in Richtung Lima.
Hatte ich mal so ähnlich und da war die Leitung an D+ nur noch mit ein oder 2 Adern dran.
- DaveHofi
Num kumpel geholfen ne Werkbank für die Garage zu bauen.
Stehen auch ganz coole Teile drin, wenn auch nicht von Opel.
- re681
Fehler gefunden !re681 hat geschrieben: 10.06.2023, 07:42 ich habe ein neues interessantes Phänomen !
Ich habe gestern eine kurze Ausfahrt mit dem Manta gemacht um das neu Lenk /Fahrgefühl zu genießen.
Beim Losfahren alles in Ordnung ,Tank und Temperaturanzeigen funktionieren ,Lade und Ölkontrollleuchte auch .
Während der Fahrt fängt die Ladekontrollleuchte an zu glimmen und Tank und Temperaturanzeige sacken ab auf fast null.
Laut Amperemeter und Voltmeter bringt die Lichtmaschine aber Ladung.
Ich habe dann die Sicherungen kontrolliert, es waren aber alle in Ordnung.
Als ich wieder Losfahren wollte und die Zündung angemacht habe ,leuchtete keine Kontrollleuchte mehr und nach dem Starten kahm auch erst bei höherer Drehzahl Zuladung von der Lichtmaschine...
Ich werde heute mal den Instrumententräger ausbauen und schauen ob ich da was finde...
Anscheinend ist bei der Montage der Armaturentafel ein Stift abgebrochen...
L.G. Dietmar
- the Brain
Cool.
Jetzte erzähl mal was von deiner Servo. Die liegt auf D+ und wenn der Motor nicht läuft ists einfach die Zahnstange wenns ums abschleppen geht? Oder rangieren inner Werkstatt?
- re681
die liegt mit 50A abgesichert direkt auf der Batterie und bekommt die Impulse von der Drehzahl und der Geschwindigkeit .the Brain hat geschrieben: 11.06.2023, 16:24 Cool.
Also Motor aus keine Unterstützung , wie bei anderen Lenkhilfen auch...
L.G. Dietmar
- the Brain
Schon klar mit der Unterstützung Dietmar. Aber ne Hydraulik Servo lenkt im Stand nicht ohne die Androhung von Waffen Gewalt. Greift die Elektrik in deine Zahnstange ein? Lässt sich der Eimer wie vorher im Stand lenken?re681 hat geschrieben: 12.06.2023, 07:50die liegt mit 50A abgesichert direkt auf der Batterie und bekommt die Impulse von der Drehzahl und der Geschwindigkeit .the Brain hat geschrieben: 11.06.2023, 16:24 Cool.
Und wozu die Drehzahl Abfrage. Was machts fürn Unterschied ob ich 2ten Gang ausgedreht lenken will oder beim bummeln ? Wenn ich zum Beispiel die identische Geschwindigkeit fahre.
Das letzteres Einfluss hat sehe ich ein. Und wie stelle ich mir das vor? Mechanisches Signal oder elektrisches.
- re681
die Lenkhilfe sitzt in der Lenksäule, ohne Unterstützung ist es wie vorher.the Brain hat geschrieben: 12.06.2023, 21:23Schon klar mit der Unterstützung Dietmar. Aber ne Hydraulik Servo lenkt im Stand nicht ohne die Androhung von Waffen Gewalt. Greift die Elektrik in deine Zahnstange ein? Lässt sich der Eimer wie vorher im Stand lenken?re681 hat geschrieben: 12.06.2023, 07:50die liegt mit 50A abgesichert direkt auf der Batterie und bekommt die Impulse von der Drehzahl und der Geschwindigkeit .the Brain hat geschrieben: 11.06.2023, 16:24 Cool.
Mit der Drehzahl wird wohl nur sichergestellt das der Motor läuft und über das Geschwindigkeitssignal wird die Höhe der Unterstützung gesteuert.
Beide Signale sind elektrisch.
Diese kann man aber auch mit einer kleinen Blackbox simulieren.
L.G. Dietmar
- the Brain
Aaah jetzt ja.
- Brender
In einer Welt, voll mit Liliputanern, muss man sich als deutsche Eiche zu helfen wissen
. Leider war der Erfinder von Waschmaschinen der Anführer der Zwerge
Also Quadratrohr auf der Wuchte bestellt, gesägt und mit nach Hause genommen.
Könnte was werden. Alles zusammen geheftet. Die Bauaufsicht war natürlich öfter Vorort
Lass ich das so? Hm, so bissle Farbe wäre schon nicht schlecht. Hellgrau wäre noch da. Also was soll, Lust haste zwar nicht, aber dann rollst du das halt noch Grau an.
Ganter Maschinenfüße drunter. Alles ausgerichtet und rauf damit.
Eine Wohltat. Nie mehr auf Knien die Waschmaschine voll/leer machen. An den Teleskop Schienen kommt noch ein Brett dran, um dort den Wäschekorb drauf stellen zu können. Über einen halben Meter höher machen müssen den scheiß
Als nächstes muss die Küche angehoben werden. Das Klo evtl auch noch
So ein Ding hab ich auch seit 30 Jahren nur für die Waschmaschine. Ist schon sehr rückenschonend.
Allerdings musste ich das Gerüst an der Wand befestigen, da die Waschmaschine beim Schleudern sehr in Schwingungen gerät und vibriert. Weil es sich sicher nachteilig auf Lager, Stoßdämpfer und Elektronik auswirkt, hab ich es weit oben direkt unter der WM mit der Wand verschraubt.
- Brender
Ich hab da schon son modernen Käse. Die verteilt und wiegt dabei irgendwie die Wäsche. Schleudert erst, wenn gleichmäßig verteilt. Vorteil, die Maschine hat kein Gewicht mehr aus Metall drin, kann man eigentlich alleine heben wenn sie nicht so unhandlich wären. Nachteil, es kommt hin und wieder vor, das die die Wäsche nicht verteilt bekommt und schleudert nicht, geht dann auf Störung. Kommt 2 mal im Jahr vor. Wenn man was großes wäscht was sich schlecht verteilen lässt.
Dafür schleudert die aber auch mit 1400 Umdrehungen ohne das die großartig vibriert. Tolle Technik eigentlich...
Denk an meine Worte und sieh genau hin, wenn sie schleudert.
- Brender
Hab ich vor lauter Angst
. Bisher gings
Mich hat auch gewundert, das ich das Gestell winklig hin bekommen habe. So was habe ich noch nie gemacht und die Mittel Zuhause sind ja begrenzt. Aber mit den Magneten, Wasserwaage und Richtlatte war es dann doch machbar.
- the Brain
Top Loader, Miele. Wäscht seit 1983 alles sauber. Vermieterin. Wird morgen 94. Beton drin. Erdbebensicher. Ohne Trockner.
