motorempfehlung
Re: motorempfehlung
Ach so, hätte ich fast vergessen: der Rekord hat einen nachgerüsteten G-Kat. Kriegt man den eingetragen?
- dematerialisierer
Re: motorempfehlung
Wozu?
- DaveHofi
Re: motorempfehlung
In meinem b Kadett war ein g kat eingetragen vom vor-vor-Besitzer. Wir haben das allerdings wieder umgebaut auf original und den Rückbau eintragen lassen
- Norbert
Re: motorempfehlung
Eintragen würd ich da erstmal nix.
Gerade Abgas darf man ja verbessern.
Lass die dich mal wundern und neuen Eichtermin abfragen für ihre Geräte, wenn die nix mehr messen.
Hatte das sogar mal ungerecht geplant für den Como , war mir letztlich zu teuer der Spaß. Sowas schafft auch schon bis 50% Reduzierung.
- the Brain
Re: motorempfehlung
Abgaswerte nachträglich wieder verschlechtern? Das geht vermutlich nur mit Hakenzeichen.
Re: Getriebe Getrag 240
hallo, ich hab mal ne Frage: ich kann ein Getrag 5 Gang Getriebe kriegen von einem Diesel TD. Passt das an den CIH 2,0 S mit 100 PS? Oder haut das mit der Übersetzung überhaupt hin? Antwort wäre nett. Zieht der Motor das überhaupt?
- the Brain
Re: motorempfehlung
- Olli457
Der Umbau auf Getrag 240/265 ist bei unseren Autos "problemlos" möglich. Das 240er passt auch beim Commodore in den kleinen "bis" Getriebetunnel. Das 265er ist größer und braucht mehr Platz, evtl. Anpassungen am Getriebetunnel nutwendig, je nachdem welche Basis man hat. Wenn man schon beim Getriebetunnel aufschneiden ist, kann man evtl. gleich das R25 Getriebe vom Omega A /Senator B einbauen, das erheblich günstiger und leichter verfügbar ist.pritschenpapi hat geschrieben: 09.10.2024, 23:08 hallo, ich hab mal ne Frage: ich kann ein Getrag 5 Gang Getriebe kriegen von einem Diesel TD. Passt das an den CIH 2,0 S mit 100 PS? Oder haut das mit der Übersetzung überhaupt hin? Antwort wäre nett. Zieht der Motor das überhaupt?
Um welches Getrag Getriebe geht es eigentlich? Ein E-Rekord 5Gang Getriebe? Gibt es dazu evtl. die Übersetzung, dann könntest du mit dem Tachorechner(https://www.opel66-72.de/download/file.php?id=19952) Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeiten ausrechen, die mit deinem Setup möglich sind. Je nachdem könntest du dann mit einer anderen Hinterachsübersetzung die Getriebeabstimmung noch ein wenig anpassen...
LG
- Olli457
Olli457 hat geschrieben: 10.10.2024, 09:43Der Umbau auf Getrag 240/265 ist bei unseren Autos "problemlos" möglich. Das 240er passt auch beim Commodore in den kleinen "bis" Getriebetunnel. Das 265er ist größer und braucht mehr Platz, evtl. Anpassungen am Getriebetunnel nutwendig, je nachdem welche Basis man hat. Wenn man schon beim Getriebetunnel aufschneiden ist, kann man evtl. gleich das R25 Getriebe vom Omega A /Senator B einbauen, das erheblich günstiger und leichter verfügbar ist.pritschenpapi hat geschrieben: 09.10.2024, 23:08 hallo, ich hab mal ne Frage: ich kann ein Getrag 5 Gang Getriebe kriegen von einem Diesel TD. Passt das an den CIH 2,0 S mit 100 PS? Oder haut das mit der Übersetzung überhaupt hin? Antwort wäre nett. Zieht der Motor das überhaupt?
LG
Was ich noch über den Tachorechner loswerden möchte! In meinem Fall hab ich ein Getrag 240 im Commo, 185/70R14 Bereifung rotes Tachoritzel --> laut Berechnung brauche ich einen Tacho mit Wegstreckenzahl W716. Mein Tacho hat eine Wegstreckenzahl von 752 und der Kilometerzähler hat eine Abweichung von 1-2%. Auch die Geschwindigkeit 3000U/min im 5.Gang = 121km/h passt mit der GPS Messung zusammen. Einfach fantastisch
Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass das Excel nur eine Näherungsrechnung ist und bleibt. An dieser Stelle hatte ich wohl einen Glücksgriff.
LG und schönen Tag!
Oliver
....wer dem Programm glaubt....Olli457 hat geschrieben: 10.10.2024, 09:58 .....dass das Excel nur eine Näherungsrechnung ist und bleibt. An dieser Stelle hatte ich wohl einen Glücksgriff.
..da hast du wirklich Glück gehabt....
Re: motorempfehlung
hallo, wie kann ich ein neues Thema starten?
Re: motorempfehlung
hallo, ich kriegs nicht hin, ein neues Thema zu erstellen, schon gar nicht, Bilder einzustellen.deshalb hier meine Frage:
hallo, wer kann helfen? Ich habe folgenden Motor: 2,0 S mit 100 PS. Getriebe Automatic. Ich habe mir ein Schlachtauto mit Getrag - Getriebe besorgt. Da ist so ein komisches Schwungrad dran. Hab ich so noch nie gesehen. Die Kupplung ist eine Sachs Sportkupplung. Meine Frage: kann ich eine normale Schwungscheibe und Kupplung verbauen und mit dem Getraggetriebe verbinden? Oder Kann ich an einen Serienmotor 2,0 S mit Serienkupplung das 4Gang Getriebe abbauen und 1:1 ein Getraggetriebe anbauen? Passt das, auch das Ausrücklager? Danke für Infos.
- Brender
Re: motorempfehlung
Thema:
Du musst im Forum auf der Hauptseite weiter runter scrollen, bis du die einzelnen Themen siehst. Bei dir würde ich vielleicht "Spielwiese oder normales Schrauben" wählen. Drauf klicken und dort, je nach System, steht oben "Neues Thema erstellen".
Bilder:
https://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=12731
- Joan
Sicher das du rot ( erdbeer rot) nicht mit braun(dunkelrot) verwechselt hast?Olli457 hat geschrieben: 10.10.2024, 09:58Olli457 hat geschrieben: 10.10.2024, 09:43Der Umbau auf Getrag 240/265 ist bei unseren Autos "problemlos" möglich. Das 240er passt auch beim Commodore in den kleinen "bis" Getriebetunnel. Das 265er ist größer und braucht mehr Platz, evtl. Anpassungen am Getriebetunnel nutwendig, je nachdem welche Basis man hat. Wenn man schon beim Getriebetunnel aufschneiden ist, kann man evtl. gleich das R25 Getriebe vom Omega A /Senator B einbauen, das erheblich günstiger und leichter verfügbar ist.pritschenpapi hat geschrieben: 09.10.2024, 23:08 hallo, ich hab mal ne Frage: ich kann ein Getrag 5 Gang Getriebe kriegen von einem Diesel TD. Passt das an den CIH 2,0 S mit 100 PS? Oder haut das mit der Übersetzung überhaupt hin? Antwort wäre nett. Zieht der Motor das überhaupt?
LG
Was ich noch über den Tachorechner loswerden möchte! In meinem Fall hab ich ein Getrag 240 im Commo, 185/70R14 Bereifung rotes Tachoritzel --> laut Berechnung brauche ich einen Tacho mit Wegstreckenzahl W716. Mein Tacho hat eine Wegstreckenzahl von 752 und der Kilometerzähler hat eine Abweichung von 1-2%. Auch die Geschwindigkeit 3000U/min im 5.Gang = 121km/h passt mit der GPS Messung zusammen. Einfach fantastisch!
LG und schönen Tag!
Oliver
- the Brain
Re: motorempfehlung
Passt schon Joan. Getrag haben immer die bunten Ritzel.
Das mit der Tabelle kommt auch hin. Die roten Ritzel gabs ab Modelljahr 71 für Schalter und bei Automatik ab TH180. Dann ändert sich die W-Zahl von 752 auf 711. Was irgendwo 5% sind.
