Suche Luftfilter-Schlauch/Anschluß
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Luftfilter-Schlauch/Anschluß sehe Bild als Anhang.
Kann mir was da empfehlen?
Vg
Vg
- dematerialisierer
Re: Suche Luftfilter-Schlauch/Anschluß
Den Papierschlauch gibts im Zubehör. Das Anschlussstück am Krümmer wohl nur original. Was möchtest du da empfohlen haben?
- achkommdu
- the Brain
PappAluPapp, braucht kein Mensch dessen Karre im Winter sowieso steht. Und seinerzeit hats Minusgrade gehabt und nicht das Frühlingswetter der letzten Dekaden.
- Brender
Aus optischen Gründen würde ich es verbauen.
Mein Benz hat das auch und seit 2 - 3 Jahren, habe ich das auch weg gemacht, weils vergammelt ist. Mangels Lust ist noch kein neues dran. Ich merke absolut keinen Unterschied ob das dran ist oder nicht. Auch nicht neulich bei -10°C. Was soll das bringen? Die Luft anwärmen? Der Luftfilter hat ja eine Sommer/Winter Stellung, dass ist beim Benz natürlich automatisch gelöst. Wenn´s zu kalt ist, macht die Klappe doch eh zu?
- the Brain
Rekord C Manuell, später irgendwann Unterdruck über nem Temperatur gesteuertes Ventil im Luftfilter. Und das macht nicht zu sondern steuert lediglich woher die Luft angesogen wird. Hat nichts mit Daimler zu tun, kommt aus USA. Gabs seinerzeit schon. Eingebaute Fehlerquelle, Mechanik zieht keine Nebenluft.
- Brender
Achso stimmt ja, die Stellen die Klappe ja um, sonst würde ja gar keine Luft kommen
Ich Depp. Gut, dann macht es wenigstens Sinn. Also die Klappe. Aber das Rohr, was dann entweder angewärmte oder halt Umgebungsluft Motorraum bringt, ist wahrscheinlich bissl sinnbefreit. Wie gesagt, ich merke gar nix...
- dematerialisierer
Vielleicht verhindert's die Vereisung.
- the Brain
Warum auch immer. Jauche anner Tankstelle ist nichts Neues. Gaserei ist halt maximal bescheiden als Aufbereitung.
- cobra
Bei meinem vectra a mit der c18nz gab es auch eine Unterdruck gesteuerte Klappe für ansaugluft vom krümmer zu holen. Und ja war dafür um vereisung zu vermeiden. Aber mit dem von mir verbauten pilz gabs auch nie Probleme. Denk für sibirische Verhältnisse sinnvoll - hier nicht unbedingt
- dematerialisierer
Bei meinem Scirocco hatte ich mal Vereisung.
Vielen Dankachkommdu hat geschrieben: 11.03.2025, 12:34 https://www.persicaner.at/produkt-kateg ... -schlauch/
schau mal hier verschiedene Durchmesser
Danke auch alle die ihre Ideen und Tipps hier schreiben.
Werde mir auf Grund von Optik eins bestellen sobald ich weiß welcher Durchmesser es ist
- Löffli
Ja und hör nicht auf die "Besserwisser", die Entwicklungsingenieure bei Opel haben sich schon was dabei gedacht.
Wer schonmal bei +5°C mit Vergaservereisung liegen geblieben ist, der weiß, warum die Opelaner das eingebaut haben!
Die haben damals doch auch an jeder Mark gespart.....umsonst ist da gar nichts drin....
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
