Ausgleichsbehälter bremse
- cobra
Hab am Samstag nen 23 hbz bekommen. Leider fehlt der behälter und die befestigungsschraube. Hat jemand noch was liegen?
Gruß Frank
Gruß Frank
- the Brain
Re: Ausgleichsbehälter bremse
Habe ich liegen. Aber den HBZ würde ich erstmal zerlegen obs überhaupt nocht möglich ist den zu überholen. Sollte auch eventuell noch nen HBZ liegen haben. Muss ich aber morgen erstmal nachsehen.
Sorry,
aber Sowas würde ich nicht mehr verbauen !
Reifen, Auspuff und vor allem Bremsteile NIE gebraucht....
FTW
- Greaser
Ach Gott, der frühe 23er mit dem Stufenbehälter und der hinteren Schraubbefestigung... Die Behälterdichtungen sind schwierig aufzutreiben, Innereien lassen sich von den nachfolgenden Varianten mit Behälter zum Stecken verwenden.
- cobra
Reparatursatz hab ich schon liegen. Zerlegen und überholen ist eh geplant. Wollte nur erstmal wissen ob jemand noch die fehlteile liegen hat.
andysteinmetz glaub mir ich weiß was ich tue...
Gruß Frank
Gruß Frank
- cobra
Scherzkeks. Hatte dich doch zuletzt auch danach gefragt. Hattest das vergessen?
- Brender
Je nachdem, nicht entsorgen Frank. Ich kann dir da ein paar Hundertstel raus holen wenn die Narben nicht zu tief sind. Macht die Manschette locker mit...
- cobra
Bekam ich alles bei ps autoteile. Kompletter dichtsatz mit Dichtungen für den behälterGreaser hat geschrieben: 03.03.2025, 07:05 Ach Gott, der frühe 23er mit dem Stufenbehälter und der hinteren Schraubbefestigung... Die Behälterdichtungen sind schwierig aufzutreiben, Innereien lassen sich von den nachfolgenden Varianten mit Behälter zum Stecken verwenden.
- the Brain
Nee, eher den Überblick verloren. Teilweise kamen die Nachrichten im Minutentakt, you remember?cobra hat geschrieben: 03.03.2025, 08:41 @the Brain
- cobra
Hat jemand ne Bezugsquelle für die beiden unterschiedlichen Dichtungen für den behälter? Hab im Netz jetzt einen gefunden für den pinöppel zum einstecken aber der wo ähnlich nem o Ring ist find ich nicht.
Auch nicht mit der teilenummer. Oder funzt da auch ein Standard o Ring?
Gruß Frank
Gruß Frank
- achkommdu
https://www.krause-rennsporttechnik.de/ ... eferid=130 sind das nicht 2x diese?cobra hat geschrieben: 21.03.2025, 11:09 Hat jemand ne Bezugsquelle für die beiden unterschiedlichen Dichtungen für den behälter? Hab im Netz jetzt einen gefunden für den pinöppel zum einstecken aber der wo ähnlich nem o Ring ist find ich nicht.
Gruß Frank
- Löffli
Dichtung HBZ am Bremskraftverstärker, da passt jeder normale O-Ring.
- cobra
Falsch. Behälter an hbz. 23er ist anders als bei den anderen
- the Brain
Ich vermute Andreas verwechselt das mit dem Dichtring zwischen BKV und HBZ.
Da gehört allerdings nen 4Kant-Dichring rein. Womit wir wieder beim Thema sind das die Ings sich dabei etwas gedacht haben...........
- cobra
Der behälter sieht so aus
