Schlosssatz
Schlosssatz
bei meiner Neuerrungenschaft wurden alle Schlösser mit dem Schraubenzieher maltretiert.
Da ich ein Coupe habe benötige ich die beiden vorderen Griffe, das Zündschloss und eventuell das Kofferklappenschloss.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
LG.Dietmar
WENN DU WILST DAS ES RICHTIG WIRD MACH ES SELBST!!!!! :icon_examen_01
diplocombi
Re: Schlosssatz
Beitrag von diplocombi »
Hallo Dietmar,
sind die Griffe auch defekt? Den Schließzylinder kannst Du ja rausbauen.
Hast Du eine 105er oder 296er Schließung? Das steht auf den alten Zylindern oder auf dem Türgriff.
Falls die Schließung vorher einheitlich war kannst Du das auch am Tankschloss oder dem Schloss vom Handschuhkasten erkennen.
Andreas
Re: Schlosssatz
Jep. Erstmal checken was dein Zierrat noch kann nach dem zerlegen. Nen nackter Türgriff in Zustand 2 kostet schon richtiges, die Rosetten von den Heckschlössern sind selten.
Das Lenkschloss hats auch für 105,/296. Und das ist ebenso selten wie teuer.
Zur Schließanlage gehören insgesamt 5 Schlösser, L-Ausstattung Serie und QP immer L.
Einer, von Einem gebauten.
Nazis raus, wir wollen kein viertes Reich. Nazis raus, wir haben genug von euch.
Re: Schlosssatz
diplocombi hat geschrieben: 24.10.2021, 22:27 Hallo Dietmar,
Andreas
Ich habe mich heute mal auf die Suche begeben .
Er ist zwar schon mal alla Christo verpackt, aber das Tankschloss ist ja noch frei... :icon_denk_01
Re: Schlosssatz
...hat mich aber nicht weiter gebracht...
Re: Schlosssatz
somit dachte ich, taste dich mal von der Seite rann.
Folie hoch, Tür auf, Arretierung gezogen und das Theater nahm seinen Lauf... :?
Re: Schlosssatz
Der Türgriff geht vorne nicht raus
Re: Schlosssatz
..ich hatte mich schon gewundert das keine Dichtungen drunter waren.
Dann wurde mir klar das nicht nur die Linke Seite ,die nach einem Kontakt mit der Leitplanke nur gespachtelt wurde (man kann im Kofferraum die Kontur der Leitplanke noch erkennen ) ein echter MODELLJANI ist.
Re: Schlosssatz
Sauber eingespachtelt würde ich sagen. Die Nummer steht auf der Stange, kannste also auch so lesen. Da die Tür aber eh fertig ist, warum zerrst du den Griff nicht raus?
Übrigends gehen jede Menge Bilder in einen Beitrag :wink:
Re: Schlosssatz
nachdem ich dann im anfangendem Regen die Türverkleidung abgebaut habe kahm ich der Lösung auf die Spur...
Re: Schlosssatz
nachdem ich mir nun sicher war ,dass ich mir bei dem Wagen bei nichts mehr sicher sein kann habe ich dann noch das Handschuhfachschloss ausgebaut.
Habe da auch die Nummer gefunden allerdings ob die zu dem Rest passt ????
diplocombi
Re: Schlosssatz
ok, das sieht insgesamt nach Arbeit aus
Der Tankdeckel ist übrigens vom Rekord-D / Commo B - die sind aber auch gesucht...
Willst Du denn wieder eine gleichschließende Anlage haben?
Re: Schlosssatz
... ja ich weis, steht auch bei den Manta und Ascona Jungs hoch im Kurs.
Mal sehen was ich angeboten bekomme, beim Manta habe ich mir auch ne Schließung gebaut...
Re: Schlosssatz
Ich würde mich an dem Lenkschloss orientieren. Die Nummer am Handschuhfach sagt mir erstmal nichts. Eventuell weiß Andreas was dazu.
Sind die Türgriffe noch verwendbar?
Um mir Gedanken zu machen ob und was ich zu welchem Kurs am Start habe benötige ich mehr Informationen.
Re: Schlosssatz
Also das Kofferklappenschloss funktioniert noch, die Griffe kann man glaube ich auch retten, Handschuhfach würde ich vernachlässigen...
