Sicherheitsgurte: Unterschied zwischen den Versionen
264 Bytes hinzugefügt ,  28. April 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
== Aufnahmepunkte ==
'''== Aufnahmepunkte =='''
- Aufnahmepunkte für Sicherheitsgurte an den Vordersitzen gabs ab Werk von Anfang an.<br>
- Aufnahmepunkte für Sicherheitsgurte der Vordersitze gabs ab Werk von Anfang an.<br>
- Im Fußraum hinten am Getriebetunnel befinden sich zwei unterm Teppich/Gummimatte.<br>
- Im hinteren Fußraum am Getriebetunnel befinden sich zwei Gewinde zur Befestigung der Gurtschlösser unter dem Teppich / Gummimatte.<br>
- Bei den zweitürigen Varianten sind die anderen beiden Aufnahmepunkte hinter der Seitenverkleidung. In den Pappen der Verkleidungen sind die Löcher vorgestanzt.<br>
- Bei den '''viertürigen Varianten''' ist in der B-Säule jeweils oben (Umlenkung) und unten (Gurtrolle) einen Aufnahmepunkt.
- Bei den viertürigen Varianten, oben und unten in der B-Säule jeweils einen Aufnahmepunkt. Der untere unterm Teppich/Gummimatte.<br>
- Der untere für die Gurtrolle ist unter dem Teppich / Gummimatte<br>
- Gewinde ist ein 7/16", Schrauben Güteklasse 12.9<br>
- Bei den '''zweitürigen Varianten''' sind die Aufnahmepunkte der Gurtrollen, unter den hinteren Seitenverkleidungen.<br>
- In den Pappen der Verkleidungen sind die Löcher auf der Rückseite vorgestanzt.<br>
- Gewinde für alle Befestigungen ist Zoll, 7/16" UNF (UNF - Unified National Fine Thread Series = Feingewinde)<br>
- Schrauben besitzen die Güteklasse 12.9<br>
Suchworte: Gurte, Gurt, Anschnaller, Sicherheitsgurt
3
Bearbeitungen
Navigationsmenü
