21
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Vorn Automatik-Gurt Artikelnr. 3002 , ohne Umlenkung(das ist dieser triangelförmige Chrombügel), 2800mm lang , Gurtpeitsche 300mm , ''eine Babyschale passt''.''' | '''Vorn Automatik-Gurt Artikelnr. 3002 , ohne Umlenkung(das ist dieser triangelförmige Chrombügel), 2800mm lang , Gurtpeitsche 300mm , ''eine Babyschale passt''.''' | ||
'''Hinten Autom - Gurt Artikelnr. 6010 , ohne Umlenkung(das ist dieser triangelförmige Chrombügel), 2800mm lang , Gurtpeitsche 300mm . ''' | '''Hinten Autom - Gurt Artikelnr. 6010 , ohne Umlenkung(das ist dieser triangelförmige Chrombügel), 2800mm lang , Gurtpeitsche 300mm .Unterschied zu 3002 kann ich nicht sagen. ''' | ||
'''Altenativ hinten bei Montage der Rolle auf der Hutablage Gurt Artikelnr. 6030 , mit Umlenkung , 2800mm lang.''' | '''Altenativ hinten bei Montage der Rolle auf der Hutablage Gurt Artikelnr. 6030 , mit Umlenkung , 2800mm lang.Hatte ich ursprünglich so vor,hab dann den Umlenkbügel weggeflext.''' | ||
'''Vorne ohne Umlenkung,da ich die Gurtrolle direkt am oberen Befestigungspunkt anbringen wollte, siehe auch Nachteile (unten).''' | '''Vorne ohne Umlenkung,da ich die Gurtrolle direkt am oberen Befestigungspunkt anbringen wollte, siehe auch Nachteile (unten).''' |
Bearbeitungen
