Einstellwerte Vorderachse
Spureinstellwerte für Rekord C und Commodore A
Hier sind die relevanten Werte zur Einstellung der Vorderachse. Diese Werte sind passend für originale Reifenbreiten. Bei breiteren Reifen oder sportlichem Einsatz des Fahrzeugs sind modifizierte Einstellungen sicher sinnvoll.
Auto Rekord C(Vierzylinder) Rekord C (Sechszylinder) Rekord C Sprint Commodore A (alle Modelle)
Spreizung (Achsschenkel-neigung) 6° 45'
Einschlagwinkel Außenrad max.
Innenrad max.
Außenrad wenn Innenrad 20°
29° 30'
38° 60'
18° 31'
30° 45'
38° 60'
18° 31'
29° 00'
36° 00'
18° 20'
30 ° 00'
36° 00'
19° 10'
Vorderrrad-einstellung (Kundendienst) Fahrzeug unbelastet Sturz, Nachlauf und
Vorspur werden bei nicht belastetem Fahrzeug mit halbbefülltem Tank und vorgeschriebenem Luftdruck optisch vermessen. Richtwerte sind:
Sturz 0° 10' bis +0° 50' 0° 15' bis +0° 45' 0° 5' bis +0° 45 0° 5' bis +0° 45'
Nachlauf 0° bis +2° 0° 10' bis +1° 50' 0° 20' bis +2° 20' 0° 20' bis +2° 20'
Vorspur in Grad 0° 5' – 0° 24' 0° 5' – 0° 24' 0° 5' – 0° 24' Commodore 0° 12' – 0° 29' Commodore GS 0° 10' – 0° 28'
Vorspur in Grad (Servolenkung)
Commodore 0° 5' – 0° 22' Commodore GS 0° 28' – 0° 45'
Vorderrad (Kundendienst) Fahrzeug belastet Sturz, Nachlauf und Vorspur werden auf waagerechter Prüfeben an einem auf bestimmte Bodenabstände heruntergezogenen Fahrzeug gemessen
Belastungsmaß A
Belastungsmaß B Belastungsmaß C Belastungsmaß D
Bodenabstand Rahmen vorne
Abstand Mitte V-Achse an Stütze vorne
Bodenabstand Rahmen hinten
Abstand Mitte H-Achse an Stütze hinten
Einstellwerte Rekord ausgenommen Sprint bei A = 345 mm; B = 410 mm; C = 309 mm; D = 240 mm
Einstellwerte Sprint und Commodore A = 335 mm; B = 410 mm; C = 303 mm; D = 240 mm
Sturz
Nachlauf Vorspur
0° 15' – +1° 15' +2° 30' – +4° 10' 0° 9' – 0° 27'
Bei allen aufgeführten Modellen
darf die Abweichung vom linken zum rechten Rad beim Sturz max. 30' und beim Nachlauf max. 1° betragen
Sturz- und Nachlaufeinstellung Erfolgt durch Ausgleichsscheiben zwischen
oberer Lenkerachse und Achskörper.
Die Veränderung der Ausgleichsscheibendicke
um 0,75 mm hat eine Sturzänderung von 12 Minuten zur Folge
Zulässige Gesamtdicke der Ausgleisscheiben 5,25 mm 7,0 mm
Zulässiger Dickenunterschied an einer Lenkerachse 0,75 mm 1,5 mm
